Как использовать программный таймер на плите? Beko CM 68201 S [Ответы 1]
Beko CM 68201 S
Вопрос 688527
User_q688527, Редмонд
Программируемый таймер можно использовать в одном из трех режимов: автоматическом, полуавтоматическом и непрограммируемом приготовления. Таймер регулирует только работу нагревательных элементов плиты, и текущее время суток должно быть установлено до начала работы плиты. Если таймер установлен в автоматическом или полуавтоматическом режиме, текущее время суток не может быть изменено; для этого необходимо отключить автоматическую или полуавтоматическую программу. Чтобы отменить программу и перейти в ручной режим, нажмите кнопку &, кнопку + или -, и держите их нажатыми до тех пор, пока на индикаторе не появится 0:00. Затем нажмите кнопку ^. Чтобы установить текущее время суток, нажмите и удерживайте кнопку *, затем установите переключатели температуры и выбора режима в нужное положение. После приготовления выключите плиту, повернув переключатель нагрева в положение % (выключено). Для установки времени используйте кнопки + и -, а также кнопки или . Если мигает индикатор Auto, следуйте инструкциям в разделе 'Как отменить автоматический режим'. Замечание: Таймер не выключает плиту. Для выключения плиты поверните ручку регулятора температуры и установки режима в положение Выключено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41723/14
