Как сохранить имена и телефонные номера в телефонном справочнике? Panasonic KX-FT72RU [Ответы 1]
Panasonic KX-FT72RU
Вопрос 688534
User_q688534, Редмонд
1. Нажмите (MENU) несколько раз, пока не появится (RECEIVE МОРЕ) на дисплее.
2. Нажмите (SET).
3. Введите имя, до 10 символов.
4. Нажмите (SET).
5. Введите телефонный номер, до 30 цифр, используя клавиатуру набора номера.
6. Нажмите (SET).
7. Нажмите (MENU) для выхода из программирования.
Чтобы хранить телефонный номер в секрете, нажмите (RECEIVE МОРЕ) после ввода номера на шаге 5. Секретный номер не может быть просмотрен после его ввода.
Вы можете проверить сохраненные записи на дисплее или по списку телефонных номеров. Телефонный номер не будет выводиться в списке телефонных номеров. Нажатие (RECEIVE МОРЕ) не учитывается в качестве введенного символа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41733/19
