Как проверить звуковые функции компьютера? HP PAVILION g6-2128sr [Ответы 1]
Вопрос 688551
User_q688551, Редмонд
Для проверки звуковых функций компьютера выполните следующие действия: 1. Выберите Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Звук. 2. Когда откроется окно «Звук», выберите вкладку Звуки. В области «Программные события» выберите любое звуковое событие, например звуковой сигнал или сигнал уведомления, и нажмите кнопку Проверить. В динамиках или подключенных наушниках должен быть слышен соответствующий звуковой сигнал. Для проверки функций записи на компьютере выполните следующие действия: 1. Выберите Пуск > Все программы > Стандартные > Звукозапись. 2. Щелкните Начать запись и говорите в микрофон. Сохраните файл на рабочем столе. 3. Откройте мультимедийную программу и воспроизведите звук. Чтобы подтвердить или изменить параметры звука на компьютере, выберите Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Звук. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41750/104
