Как устранить засорение насоса для откачивания сточной воды? Siemens SF 25 M250 RU [Ответы 1]
Вопрос 688566
User_q688566, Редмонд
Для устранения засорения насоса для откачивания сточной воды, следуйте следующими шагами: 1. Сначала обязательно отключите машину от электросети. 2. Вычерпайте накопившуюся воду. 3. Выньте фильтры и проверьте их на наличие крупных остатков пищи. Если таковые имеются, удалите их. 4. Открутите винт на крышке насоса и снимите ее. 5. Проверьте наличие посторонних предметов внутри насоса и удалите их при необходимости. 6. Установите на место крышку насоса и зафиксируйте ее. 7. Вставьте и зафиксируйте фильтры снова. Важно помнить, что ремонт машины должен проводиться только квалифицированным специалистом, чтобы избежать возможного материального ущерба и опасности для жизни пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41803/24
