Какие операции можно выполнить с жестким диском в медиаплеере dune hd base 4? Dune HD Base [Ответы 1]
Dune HD Base
Вопрос 688576
User_q688576, Редмонд
Какие операции можно выполнить с жестким диском в медиаплеере DUNE HD Base 4?
Операции, которые можно выполнить с жестким диском в медиаплеере DUNE HD Base 4, включают вынимание HDD, вставку HDD и замену HDD в съемном контейнере. Для вынимания HDD необходимо сдвинуть фиксатор вверх, удерживая его, потянуть дверцу на себя и вытащить внутренний контейнер из плеера. Для вставки HDD нужно убедиться, что дверца контейнера приоткрыта, установить его в плеер и задвинуть внутрь до упора, затем закрыть дверцу до срабатывания фиксатора. Для замены HDD необходимо сдвинуть верхнюю крышку внутреннего контейнера по направлению стрелки, вставить HDD во внутренний контейнер, зафиксировать HDD винтами во внутреннем контейнере, убедиться, что HDD плотно прижат к задней стенке контейнера, и закрыть крышку внутреннего контейнера. Только такое размещение обеспечивает правильное функционирование устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41848/4
