Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на панели управления стиральной маши... Hotpoint-Ariston AQXF 129 H [Ответы 1]
Вопрос 688590
User_q688590, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на панели управления стиральной машины Hotpoint ARISTON?
На панели управления стиральной машины Hotpoint ARISTON имеются следующие кнопки и индикаторы:
- Кнопка ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ и ОТМЕНА: используется для включения или выключения машины. Зеленый индикатор показывает, что машина включена. Для отключения машины в процессе стирки необходимо держать нажатой кнопку примерно 2 секунды.
- Кнопка ТЕМПЕРАТУРА: используется для изменения значения температуры стирки.
- Кнопка ОТЖИМ: используется для изменения или исключения отжима.
- Кнопка ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК: используется для программирования задержки пуска выбранной программы.
- Кнопки и индикаторы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: служат для выбора имеющихся дополнительных функций.
- Кнопка и индикатор БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ: используется для включения или отключения блокировки панели управления.
- Индикатор ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН: показывает, что люк заблокирован.
- Индикатор ECO: загорается, когда при изменении параметров стирки получается экономия электроэнергии не менее 10%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41925/5
