![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного обору... Sony RDR-AT100 Black [Ответы 1]](/images/1038762/pimg_1048018.jpg)
Вопрос 688593
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного оборудования? |
При использовании данного оборудования необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - При попадании какого-либо твердого предмета или жидкости внутрь корпуса отсоедините рекордер от сети питания и проверьте его у квалифицированного обслуживающего персонала перед дальнейшей эксплуатацией. - Не подвергайте рекордер сильным ударам. - Не помещайте рекордер в место, подверженное механическим вибрациям или в неустойчивое место. - Не помещайте рекордер сверху на горячую поверхность, например, на кассетный видеомагнитофон или усилитель (приемник). - Не перемещайте рекордер с подсоединенным сетевым шнуром переменного тока (проводом электропитания). - Не отсоединяйте сетевой шнур переменного тока (провод электропитания) при включенном питании. - При отсоединении сетевого шнура переменного тока (провода электропитания) выключите питание и убедитесь в том, что привод жесткого диска не работает (на передней индикаторной панели по крайней мере 30 секунд отображается время, а процесс записи или перезаписи остановлен). - Не перемещайте рекордер в течение одной минуты после того, как Вы отсоедините сетевой шнур переменного тока (провод электропитания). - Не пытайтесь заменить или модернизировать жесткий диск самостоятельно, так как это может привести к его неисправности. При неисправности жесткого диска Вы не сможете восстановить утерянные данные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41949/3 |
Какие проблемы могут возникнуть при использовании пульта дистанционного управления?
