![Как подсоединить провод электропитания к духовке? Beko CE 66200 [Ответы 1]](/images/1038763/pimg_1048019.jpg)
Beko CE 66200
Вопрос 688597
Как подсоединить провод электропитания к духовке? |
Если ваша духовка поставляется с проводом электропитания (Н05 V У-Р Зв 2,5 мм2) без вилки, подсоедините вилку следующим образом: Коричневый провод — I (фаза); Синий провод — Ы (ноль); Зеленый/Желтый провод — Е (земля). Если необходимо заменить провод электропитания, выберите провод подходящего типа и выполните следующие операции: Отсоедините плиту от электрической сети. Снимите крышку распределительной коробки, отвинтив удерживающие ее винты. Снимите зажим. Если ваша духовка поставляется без провода электропитания, то подберите провод, руководствуясь таблицей 1. При подсоединении проводок духовке пользуйтесь таблицей 2. В целях безопасности электрический провод должен быть не более 2 м длиной. Подсоедините электрический провод, как показано на монтажной схеме на задней крышке. Замените провод, соблюдая следующие условия: Коричневый провод — I (фаза); Синий провод — Ы (ноль); Зеленый/Желтый провод — Е (земля). Закрепите электрический провод двумя винтами и зажимом. Установите на место крышку распределительной коробки. Ваша духовка рассчитана на подключение к однофазной или трехфазной электрической сети. Закрепите провод зажимом. Установите на место крышку распределительной коробки. Электрический провод должен быть пропущен через хомут. Провод следует проложить в стороне от духовки, в особенности подальше от вентиляционных отверстий, и он не должен попасть под корпус духовки, когда вы будете устанавливать ее на место около стены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41950/5 |
