Как правильно и эффективно пользоваться холодильником? Toshiba GR-H74RD [Ответы 1]
Toshiba GR-H74RD
Вопрос 688600
User_q688600, Редмонд
Для правильной работы холодильника рекомендуется следовать следующим рекомендациям:
- Регулировка температуры: Позиция 5 на регуляторе температуры морозильной камеры обеспечит температуру примерно на 4-5 градусов ниже, чем при установке на позицию 3. Позиция 1 на регуляторе температуры морозильной камеры обеспечит температуру примерно на 3-4 градуса выше, чем при установке на позицию 3. Для хранения мороженого рекомендуется устанавливать терморегулятор меньше, чем на позицию 3.
- Если холодильник охлаждает недостаточно, поверните терморегуляторы в направлении позиции 4 (тип А) или 5 (тип В). Если холодильник охлаждает слишком сильно, поверните терморегуляторы в направлении позиции 1.
- Показанные температуры являются температурами в центре холодильной и морозильной камер. Они были измерены при температуре окружающего воздуха 30°С, без продуктов в холодильнике, закрытых дверцах и стабилизированной температуре внутри холодильника.
Как приготовить лед:
- Залейте воду в лоток для приготовления льда до линии уровня воды. Не заливайте воду выше линии, чтобы избежать выступания льда из лотка и его сложности в вынимании.
- Для вынимания льда поверните переворачивающее устройство для вынимания льда.
- Линия уровня воды поможет определить правильный уровень воды в лотке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41996/4
