![Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на панели управления стиральной маши... Hotpoint-Ariston AQSF 129 [Ответы 1]](/images/1039009/pimg_1048423.jpg)
Вопрос 688638
Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на панели управления стиральной машины Hotpoint ARISTON? |
На панели управления стиральной машины Hotpoint ARISTON имеются следующие кнопки и индикаторы: - Кнопка с индикатором ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ и ОТМЕНА: используется для включения или выключения машины. Зеленый индикатор показывает, что машина включена. Для отключения машины в процессе стирки необходимо держать нажатой кнопку примерно 2 секунды. - Кнопка с индикатором ПУСК/ПАУЗА: используется для пуска или прерывания цикла стирки. Когда зеленый индикатор редко мигает, нажмите кнопку для пуска цикла стирки. После пуска цикла индикатор перестает мигать. Для прерывания стирки вновь нажмите кнопку, индикатор замигает оранжевым цветом. - Кнопка ТЕМПЕРАТУРА: используется для изменения значения температуры стирки. - Кнопка ОТЖИМ: используется для изменения или исключения отжима. - Кнопка ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК: используется для программирования задержки пуска выбранной программы. - Кнопки и индикаторы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: служат для выбора имеющихся дополнительных функций. - Индикатор ECO: загорается, когда при изменении параметров стирки получается экономия электроэнергии не менее 10%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42200/5 |
