![Как открыть люк стиральной машины вручную? Hotpoint-Ariston AQSF 129 [Ответы 1]](/images/1039009/pimg_1048423.jpg)
Вопрос 688639
Как открыть люк стиральной машины вручную? |
Если по причине отключения электроэнергии невозможно открыть люк машины, чтобы выгрузить чистое белье, действуйте следующим образом: 1. Выньте штепсельную вилку машины из электророзетки. 2. Проверьте, чтобы уровень воды в машине был ниже отверстия люка. В противном случае слейте излишек воды через сливной шланг в ведро. 3. Снимите нижний плинтус стиральной машины при помощи отвертки. 4. Потяните наружу язычок, показанный на рисунке, вплоть до освобождения пластикового блокировочного винта. Затем потяните его вниз, пока не услышите щелчок, что означает разблокировку люка. 5. Откройте люк. Если это все еще невозможно, повторите вышеописанную операцию. 6. Установите на место нижний плинтус, проверив перед его прикреплением к машине, чтобы крюки вошли в соответствующие петли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42200/9 |
