Как подключить калибровочный микрофон и выполнить упрощенную настройку? Sony BDV-E370 [Ответы 1]
Sony BDV-E370
Вопрос 688667
User_q688667, Редмонд
1. Подсоедините калибровочный микрофон к гнезду A.CAL MIC на задней панели. Установите его на уровне уха на штативе. Все динамики должны быть обращены к микрофону без препятствий.
2. Нажмите кнопку [/1 на устройстве.
3. Переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы сигнал с системы появился на экране.
4. Появится дисплей быстрой настройки для выбора языка.
5. Выполните процедуру [Упрощенная настройка], следуя инструкциям на экране. Для получения дополнительной информации о настройках [Автокалибровка] см. раздел 'Автоматическая калибровка соответствующих настроек' (стр. 57).
Для повторного вызова дисплея быстрой настройки:
1. Нажмите кнопку HOME, чтобы открыть главное меню на телевизоре.
2. С помощью кнопок C/c выберите значение [Установка].
3. С помощью кнопок X/x выберите пункт [Упрощенная настройка] и нажмите кнопку OK.
4. С помощью кнопок C/c выберите [Пуск], затем нажмите кнопку OK. Появится дисплей быстрой настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42519/29
