![Какие предостережения и важные уведомления содержатся в данном тексте? Vitek VT-3781 [Ответы 1]](/images/1039551/pimg_1297228.jpg)
Vitek VT-3781
Вопрос 688683
Какие предостережения и важные уведомления содержатся в данном тексте? |
В данном тексте содержатся следующие предостережения и важные уведомления: - Восклицательный знак в треугольнике является знаком предупреждения, указывающим пользователю на важные инструкции, сопровождающие продукт. - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги. - ОСТОРОЖНОСТЬ: Невидимое лазерное излучение при открытии и отключении блокировки. Избегайте попадания в луч. - ВАЖНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ: Если этот продукт используется для других целей, кроме предназначенных, если он не используется правильно или если его ремонтируют неквалифицированные лица, ответственность за возможные повреждения не несется. - Электронные приборы не являются игрушками для детей, поскольку они не осознают риски, связанные с такими приборами. - Не размещайте прибор в местах, которые являются чрезмерно горячими, холодными, пыльными или влажными. - Не бросайте прибор и не подвергайте его сильным ударам. - Перед подключением прибора к сети убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует местному напряжению. - При размещении устройства не ограничивайте поток воздуха через его вентиляционные отверстия. - Всегда размещайте прибор на ровной, ровной поверхности. - Учитывая различные материалы, используемые для отделки мебели, не исключено, что контакт с некоторыми частями приборов (например, ножками) может оставить нежелательные следы на мебели. Производитель не несет ответственности за повреждения или следы, оставленные на мебели. - ОПАСНОСТЬ: Невидимое лазерное излучение при открытии и отключении блокировки. Избегайте прямого попадания в луч. - Этот компактный дисковый проигрыватель относится к классу 1 лазерных изделий. На нижней части корпуса находится этикетка КЛАСС 1 ЛАЗЕРНОГО ИЗДЕЛИЯ. - Производитель не несет ответственности за любые помехи радио или телевидения, вызванные несанкционированными модификациями этого оборудования. Такие модификации могут аннулировать право пользователя на работу с оборудованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42776/2 |
