![Какие светодиодные индикаторы есть на передней панели коммутатора des-1005d? D-Link DES-1005D [Ответы 1]](/images/1039595/pimg_1049339.jpg)
D-Link DES-1005D
Вопрос 688687
Какие светодиодные индикаторы есть на передней панели коммутатора DES-1005D? |
На передней панели коммутатора DES-1005D есть следующие светодиодные индикаторы: - Индикатор Power (PWR): горит зеленым цветом, если на коммутатор DES-1005D подано питание; в противном случае не горит. - Индикатор Collision: будет мигать при возникновении коллизии на любом порту коммутатора. Коллизии являются нормальным явлением в сетях Ethernet. - Индикатор 100 Link/Act (зеленый), 10 Link/Act (желтый): данный индикатор горит зеленым цветом, если порт подключен к станции 100 Мбит/с Fast Ethernet. Он мигает зеленым цветом при передаче или приеме данных в этом режиме (Fast Ethernet). Индикатор горит желтым цветом, если порт подключен к станции 10 Мбит/с Ethernet или другому сетевому устройству. Он мигает желтым цветом при передаче или приеме данных в этом режиме (Ethernet). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42825/10 |
