Какие технические характеристики у аудио цифроаналогового dac? Vitek VT-3772 [Ответы 1]
Vitek VT-3772
Вопрос 688703
User_q688703, Редмонд
Какие технические характеристики у аудио Цифроаналогового DAC?
Частотная характеристика: 20 Гц.20 КГц
Функция защиты от вибрации "Anti-shock"
Интервалы гашения колебаний: 50 сек для CD/120 сек для MP3
Количество каналов: 2 канала (стерео)
Выходная мощность наушники: 20 мВт (32 Ом)
Линейный выход: 0.6 В сопротивление нагрузки (47 КОм)
Режим усиления низких частот: +6 дБ на 100 Гц
Скорость передачи MPEG: 32-384 кб/сек
Частота дискретизации: 8/11.025/12 КГц для MPEG2.5, 16/22.05/24 КГц для MPEG2, 32/44.1/48 КГц для MPEG1
Воспроизведение MP3 файлов: ISO9660
Питание: 2 Ni-MH аккумулятора по 1.2 В или питание от сетевого адаптера с постоянным током 4.5 В
Потребляемая мощность: 0.8 Вт (постоянный ток 3 В)
Габаритные размеры: 128 (высота) x 19 (ширина) x 134.5 (длина) мм
Вес (без элементов питания): 150 г
Срок службы CD плеера не менее 3 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43069/2
