Как скопировать изображения на компьютер с помощью программы 'pmb'? Sony Cyber-Shot DSC-S930 [Ответы 1]
Вопрос 688704
User_q688704, Редмонд
Как скопировать изображения на компьютер с помощью программы 'PMB'?
1. Вставьте карту памяти 'Memory Stick Duo' с записанными изображениями в фотоаппарат. Если вы копируете изображения во внутреннюю память, этот шаг не требуется.
2. Убедитесь, что в фотоаппарате установлены батареи с достаточным зарядом. При копировании изображений на компьютер с использованием батареек с низким уровнем заряда может произойти сбой копирования или повреждение данных, если батарейки разрядятся слишком быстро.
3. Установите переключатель режимов в положение 'Воспроизведение', затем включите фотоаппарат и компьютер. На экране фотоаппарата появится сообщение 'Соединение.'. Если соединение USB устанавливается в первый раз, компьютер автоматически запустит программу по распознанию фотоаппарата. Подождите некоторое время. Во время сеанса связи на экране будет отображаться индикатор доступа. Не работайте на компьютере, пока горит этот индикатор. Когда индикатор изменится на , можно снова использовать компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43071/69
