Какие случаи требуют чистки податчика документов и стекла сканера? Panasonic KX-FC966RU [Ответы 1]
Вопрос 688705
User_q688705, Редмонд
Податчик документов следует чистить в случаях частых сбоев при подаче документов или появления пятен или черных/белых линий при отправке или копировании на документе. Для чистки рекомендуется отсоединить сетевой и телефонный шнуры от аппарата, открыть верхнюю крышку, прочистить ролики податчика документов и резиновую пластинку тканью, смоченной изопропиловым спиртом, и дать всем частям полностью высохнуть. Затем следует протереть белую пластину и стекло сканера мягкой и сухой тканью. После этого необходимо подсоединить сетевой и телефонный шнуры к аппарату и плотно закрыть верхнюю крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43088/70
