Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного аппар... Sony DVP-FX750 Red [Ответы 1]
Sony DVP-FX750 Red
Вопрос 688715
User_q688715, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного аппарата?
При использовании данного аппарата необходимо избегать воздействия дождя или влаги, не открывать корпус устройства самостоятельно, обращаться только к сотрудникам сервисных центров для технического обслуживания. Сетевой шнур следует заменять только в специализированном сервисном центре. Батарейки и аппарат не должны подвергаться чрезмерному воздействию тепла, например, прямого солнечного света или огня. Также следует обратить внимание на то, что данный аппарат классифицируется как лазерное изделие класса 1, поэтому использование оптических приборов в нем увеличивает опасность поражения глаз. В случае необходимости обслуживания или ремонта, обращайтесь только к квалифицированному персоналу. Для утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, а также использованных элементов питания, следует обратиться в системы раздельного сбора отходов, действующие в странах Европейского союза и других европейских странах. Не рекомендуется разбирать или реконструировать проигрыватель, поскольку это может привести к поражению электрическим током. Важно также установить проигрыватель таким образом, чтобы провод электропитания можно было немедленно отключить от сетевой розетки в случае возникновения неисправности. Проигрыватель остается под напряжением, пока он включен в сетевую розетку, даже если сам проигрыватель выключен. Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током, не ставьте на устройство предметы с жидкостью, например, вазы. Чрезмерное звуковое давление, создаваемое наушниками, может привести к потере слуха. Осторожно! Данный проигрыватель позволяет удерживать неподвижное видеоизображение или изображение экранного дисплея на экране телевизора неограниченно долго. Если оставить неподвижное видеоизображение или изображение экранного дисплея на экране телевизора на продолжительное время, это может привести к повреждению экрана телевизора. Это характерно для телевизоров с плазменными панелями и проекционных телевизоров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43151/2
