![Какие функции выполняют индикаторы на коммутаторе? D-Link DGS-1008D [Ответы 1]](/images/1040027/pimg_1050119.jpg)
D-Link DGS-1008D
Вопрос 688743
Какие функции выполняют индикаторы на коммутаторе? |
Индикатор Power горит зеленым при включенном питании коммутатора. Индикатор Link / Act горит зеленым при подключении порта к сети и установлении корректного соединения, а также мигает зеленым при передаче данных. Индикатор Speed горит оранжевым при соединении на скорости 100 Мбит/с Fast Ethernet, зеленым - при соединении на скорости 1000 Мбит/с Ethernet или не горит – при соединении на скорости 10 Мбит/с. Функция диагностики кабеля отображается индикатором Speed, мигающим зеленым светом для каждого из пяти портов, проверяя находятся ли кабели Ethernet в рабочем состоянии. Если обнаружено повреждение кабеля, индикатор Speed соответствующего порта горит ярко оранжевым светом в течение 5 секунд. Если подключение кабеля правильное, индикатор Speed соответствующего порта горит ярко зеленым светом в течение 5 секунд. После отображения состояния кабелей, коммутатор переходит в нормальный режим работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43303/4 |
