Как создать собственную последовательность воспроизведения? Sony CFD-S35 CP Blue [Ответы 1]
Вопрос 688755
User_q688755, Редмонд
Для создания собственной последовательности воспроизведения выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку u, чтобы начать воспроизведение в запрограммированной последовательности.
2. Остановите воспроизведение, нажав кнопку MODE, пока на дисплее не исчезнет индикация 'PGM'.
3. Проверьте порядок композиций до начала воспроизведения, нажимая кнопку DISP/ENT/MEMORY. При каждом нажатии этой кнопки появляется номер композиции или папки в запрограммированном порядке.
4. Для изменения текущей запрограммированной последовательности выполните следующие действия:
- Если воспроизведение компакт-диска остановлено, нажмите кнопку x один раз.
- Если компакт-диск воспроизводится, нажмите кнопку x два раза.
5. Запрограммированная последовательность будет удалена. Затем создайте новую последовательность, следуя процедуре программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43425/18
