Как пользоваться меню телевизора меню hаctpойки? JVC HV-34LH21 [Ответы 1]
JVC HV-34LH21
Вопрос 688761
User_q688761, Редмонд
Как пользоваться меню телевизора Меню HАCTPОЙКИ?
Для выбора языка меню из списка языков, выполните следующие шаги: 1. Выберите ЯЗЫК и нажмите кнопку MENU/OK. 2. Нажимайте кнопки 6 для выбора языка. 3. Нажмите кнопку MENU/OK для завершения установки. Меню исчезнет. Для автоматической регистрации уверенно принимаемых телеканалов под номерами программ, выполните следующие шаги: 1. Выберите АВТО ПРОГ. и нажмите кнопку MENU/OK. Включится функция АВТО ПРОГ. Принимаемые телеканалы будут автоматически сохраняться в списке номеров программ. Для остановки функции АВТО ПРОГ. нажмите кнопку MENU/OK. 2. После сохранения телеканалов в списке номеров программ появится меню НАСТРОЙКА. После этого можно редактировать номера программ с помощью функции НАСТРОЙКА/ВРУЧНУЮ. Более подробную информацию см. в разделе “НАСТРОЙКА/ ВРУЧНУЮ” на стр.27. Если нужный телеканал не был сохранен в списке номеров программ, его можно зарегистрировать с помощью функции РУЧНАЯ. Более подробную информацию см. в разделе “НАСТРОЙКА/ ВРУЧНУЮ” на стр.27. Функция АВТО ПРОГ. не сохраняет телеканалы на программе с номером 0 (AV). Если функция НАСТРОЙКА/ ВРУЧНУЮ не нужна, нажмите кнопку MENU/OK для выхода из меню НАСТРОЙКА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43474/26
