![Какие шаги необходимо выполнить для установки коммутатора в стандартную стойку? D-Link DES-3010F [Ответы 1]](/images/1040204/pimg_1050384.jpg)
D-Link DES-3010F
Вопрос 688763
Какие шаги необходимо выполнить для установки коммутатора в стандартную стойку? |
Для установки коммутатора в стандартную стойку необходимо использовать винты от стойки и закрепить на ней коммутатор. Если при установке коммутатора возникнут проблемы, следует обратиться к руководству пользователя из комплекта поставки, которое содержит правила, схемы, пояснения и примеры для помощи в установке коммутатора. Дополнительная информация также доступна на сайте http://www.dlink.ru. После установки коммутатора в стойку необходимо подключить кабель питания к розетке сети питания и к резервному источнику питания коммутатора. В случае сбоя питания коммутатор должен быть отключен, а при восстановлении питания следует включить коммутатор снова. Для подключения дополнительных устройств, таких как компьютеры, серверы и маршрутизаторы, к коммутатору можно использовать оптоволоконный кабель. Дополнительную информацию о типах кабелей можно найти в руководстве пользователя. При правильном подключении к портам коммутатора, соответствующие индикаторы на передней панели будут гореть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43491/3 |
