Какие шаги нужно выполнить для установки коммутатора в стандартную стойку? D-Link DES-3526 [Ответы 1]
D-Link DES-3526
Вопрос 688782
User_q688782, Редмонд
Для установки коммутатора в стандартную стойку необходимо использовать винты от стойки и закрепить на ней коммутатор. Если при установке коммутатора возникнут проблемы, следует обратиться к руководству пользователя из комплекта поставки, которое содержит правила, схемы, пояснения и примеры для помощи в установке коммутатора. Дополнительная информация также доступна на сайте http://www.dlink.ru. При подключении кабеля питания переменного тока, необходимо подключить его к розетке сети питания, желательно заземленной и защищенной от перепадов напряжения, а также к резервному источнику питания коммутатора. В случае сбоя питания коммутатор должен быть отключен, а при восстановлении питания следует включить коммутатор снова. Для подключения дополнительных устройств, таких как компьютеры, серверы и маршрутизаторы, можно использовать оптоволоконный кабель. Дополнительную информацию о типах кабелей можно найти в руководстве пользователя. При правильном подключении к портам коммутатора, соответствующие индикаторы на передней панели будут гореть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43691/3
