![Какие шаги необходимо выполнить при установке машины на новое место? Electrolux EW 814 F [Ответы 1]](/images/1040391/pimg_1050676.jpg)
Electrolux EW 814 F
Вопрос 688785
Какие шаги необходимо выполнить при установке машины на новое место? |
1. При помощи гаечного ключа отвинтите и удалите правый болт на задней панели. 2. Положите машину на заднюю панель, стараясь не пережать шланги. Этого можно избежать, положив один из пенопластовых уголков под машину. 3. Удалите пенопластовый поддон из-под машины. 4. Удалив липкую ленту, снимите два полиэтиленовых пакетика. Осторожно снимите сначала правый пакетик (1), затем левый пакетик (2) в сторону центра машины. 5. Поставьте машину в вертикальное положение и удалите остальные два болта с задней панели. 6. Выньте три пластмассовых заглушки из отверстий, в которые были завинчены болты. 7. Закройте отверстия пластмассовыми пробками, которые вы найдёте на задней панели машины. Устанавливайте машину на горизонтальный, твёрдый пол. Убедитесь, что циркуляция воздуха с машиной не затруднена коврами, ковровыми дорожками и т.д. Убедитесь, что машина не касается стен или кухонной мебели. Тщательно выровняйте машину, завинчивая или отвинчивая регулирующиеся ножки. Никогда не подкладывайте картон, куски дерева или другие материалы для компенсации неровностей пола. Перед использованием машины необходимо удалить все крепления для перевозки и упаковочные материалы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43700/17 |
