Как установить переключатели на станции?
Panasonic KX-F150
Вопрос 688805
| Как установить переключатели на станции? |
| Переключатель DIALING MODE (режим набора): Если Ваша станция поддерживает тональный набор, установите переключатель в положение TONE. Если станция поддерживает дисковый или импульсный набор, установите переключатель в положение PULSE. Переключатель RINGER (громкость звонка): HIGH - громкий звонок, LOW - мягкий (тихий) звонок, OFF - аппарат не звонит. Для настройки громкости звонка при плохо слышимом голосе абонента, переведите переключатель VOLUME в среднее положение или в положение HIGH. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43868/20 |
