![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Samsung ATIV One 3 DP300A2A-L01 [Ответы 1]](/images/1040587/pimg_1050920.jpg)
Вопрос 688808
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? |
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не ставьте на устройство горящие свечи и не оставляйте на нем зажженные сигареты и т.п., так как существует опасность возгорания. - Используйте сетевую розетку или удлинитель питания с заземлением, чтобы избежать поражения электрическим током. - После ремонта устройства обязательно проверьте его безопасность специалистом сервисного центра, так как использование устройства после ремонта без проверки может привести к поражению электрическим током или возгоранию. - В случае грозы немедленно выключите систему, отключите кабель питания от розетки и отсоедините кабель телефонной линии, не используйте модем и телефон, так как существует опасность поражения электрическим током или возгорания. - Не ставьте компьютер и адаптер переменного тока на колени и мягкие поверхности, так как при повышении температуры компьютера существует опасность ожога. - Подключайте к разъемам и портам компьютера только разрешенные устройства, так как несоблюдение этой инструкции может привести к поражению электрическим током или возгоранию. - Не нажимайте кнопку извлечения, если дисковод гибких дисков/CD-ROM в данный момент работает, так как это может привести к потере данных и травме. Внимание! Несоблюдение инструкций, отмеченных знаком предостережения, может привести к легким травмам или повреждению устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43894/17 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании дисковода компакт-дисков?
Как восстановить настройки компьютера с помощью программы Samsung Recovery Solution?
