Какие шаги необходимо выполнить для установки инфраструктурного режима беспровод... D-Link DI-524UP [Ответы 1]
D-Link DI-524UP
Вопрос 688817
User_q688817, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки инфраструктурного режима беспроводного соединения с использованием устройств D-Link AirPlus G?
Для установки инфраструктурного режима беспроводного соединения с использованием устройств D-Link AirPlus G выполните следующие шаги:
1. Убедитесь, что у вас есть широкополосный доступ в Интернет через кабельную или DSL абонентскую линию.
2. Проконсультируйтесь с вашим кабельным или DSL-провайдером для правильной установки модема.
3. Подключите кабельный или DSL-модем к беспроводному маршрутизатору DI-524UP (см. Гид по быстрой установке для подробной информации).
4. Установите беспроводной PCI-адаптер D-Link AirPlus G DWL-G520* в свободный PCI-слот вашего компьютера при подключении персонального компьютера к сети. Вы также можете установить адаптер DWL-G520 (см. Гид по быстрой установке для подробной информации).
5. При включении ноутбука в сеть установите беспроводной Cardbus адаптер D-Link DWL-G650* в ваш ноутбук (см. Гид по быстрой установке для DWL-G650).
6. Установите адаптер D-Link DFE-530TX+* в ваш персональный компьютер. В этом случае все порты DI-524UP Auto MDI/MDIX будут работать с обоими типами кабелей (Straight-Through и Cross-Over) (см. Гид по быстрой установке для DFE-530TX+).
Также, подключите принтер в соответствующий порт DI-524UP и загрузите соответствующее программное обеспечение для принт-сервера (см. Гид по быстрой установке для подробной информации).
* Устройства приобретаются отдельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43958/12
