Как использовать меню телевизора? JVC AV-21LTG1 [Ответы 1]
JVC AV-21LTG1
Вопрос 688819
User_q688819, Редмонд
Для переключения с режима телевидения на режим ВИДЕО выберите 'ВХОД' в меню T, затем выберите режим видео в меню M. Для уменьшения шума изображения выберите 'VNR' в меню T, затем выберите 'ДА' в меню M. Чтобы отменить функцию VNR, выберите 'НЕТ'. Для автоматического включения телевизора на заданном канале после заданного времени выберите 'АКТИВНЫЙ ТАЙМЕР' в меню T, затем выберите желаемый канал в меню M и установите время. Для отключения телевизора автоматически, если сигнал не получен в течение примерно 15 минут после окончания передачи, выберите 'АВТОМАТИЧЕСКИЙ СОН' в меню T и выберите 'ДА' в меню M. Чтобы отключить функцию автоматического сна, выберите 'НЕТ'. Для блокировки кнопок управления на передней панели телевизора выберите 'БЛОКИРОВКА' в меню T и выберите 'ДА' в меню M. Телевизор будет работать только с помощью пульта дистанционного управления. Чтобы отменить функцию блокировки, выберите 'НЕТ'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43976/7
