![Какие шаги нужно выполнить для подключения беспроводной точки доступа dwl-2100ap... D-Link DWL-2100AP [Ответы 1]](/images/1040840/pimg_1051212.jpg)
D-Link DWL-2100AP
Вопрос 688824
Какие шаги нужно выполнить для подключения беспроводной Точки Доступа DWL-2100AP к существующей сети? |
A. Сначала подключите блок питания к разъему питания на задней панели DWL-2100AP, а затем подсоедините блок питания к розетке. Светодиод 'Power' (Питание) загорится, что означает, что устройство включено. B. Подключите кабель одной стороной к Ethernet порту, расположенному на задней панели DWL-2100AP, а другой стороной к маршрутизатору (например, D-Link DI-604) или к коммутатору (например, DES-1005D). Примечание: точка доступа DWL-2100AP может быть подключена напрямую к компьютеру, который будет использоваться для ее настройки. При правильном подключении к сети Ethernet загорится светодиод 'Link' (соединение). C. Компьютеры, оснащенные беспроводными сетевыми адаптерами DWL-G650 AirPlus Xtreme G для шины Cardbus или DWL-G520 AirPlus Xtreme G для шины PCI начнут работать с DWL-2100AP без изменения настроек, принятых по умолчанию. Компьютеры, оснащенные беспроводными сетевыми адаптерами стандарта 802.11b/g также могут работать с точкой доступа DWL-2100AP. C. Антенна используется для увеличения радиуса действия при беспроводном подключении 802.11b/g адаптеров и Точек Доступа B. Порт LAN - это порт для подключения к локальной сети Ethernet. Кнопка Reset (сброс) - после нажатия на эту кнопку будут восстановлены заводские настройки. A. Гнездо для подключения блока питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44139/2 |
