Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании утюга? Vitek VT-1214 [Ответы 1]
Vitek VT-1214
Вопрос 688829
User_q688829, Редмонд
Перед эксплуатацией утюга необходимо внимательно прочитать всю инструкцию. Убедитесь, что напряжение прибора соответствует локальному напряжению сети в вашем доме. При отключении утюга от сети следует тянуть за штепсель, а не за электрический шнур. Не используйте утюг с поврежденным электрическим шнуром или другими неисправностями. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте утюг. Пользуйтесь утюгом только на гладильной доске. В случае отлучки всегда выключайте утюг, отсоединяйте его от сети и ставьте на основание. Не оставляйте включенный утюг без присмотра. Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте утюг в воду или любую другую жидкость. При соприкосновении с горячими поверхностями утюга или горячей водой можно получить ожог. Следите, чтобы шнур не свешивался над краем стола и не касался горячих поверхностей. Перед уборкой утюга дайте ему полностью остыть и намотайте электрический шнур на специальное приспособление. При наполнении утюга водой всегда отсоединяйте его от сети. Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44245/10
