Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? Samsung ML-2160 [Ответы 1]
Samsung ML-2160
Вопрос 688843
User_q688843, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Используйте только телефонный кабель стандарта № 26 AWG или больший, чтобы избежать повреждения устройства.
- Для безопасной эксплуатации используйте только шнур питания из комплекта поставки. При использовании шнура длиной более 2 м и напряжении 110 В, размер кабеля должен соответствовать стандарту 16 AWG или больше, чтобы избежать повреждения устройства, поражения электрическим током или пожара.
- Подключайте шнур питания только к заземленной розетке, чтобы избежать опасности поражения электрическим током или пожара.
- Не превышайте допустимую электрическую нагрузку на розетки и шнуры питания, так как это может повлиять на производительность устройства и привести к поражению электрическим током или пожару.
- Не накрывайте устройство или не помещайте его в воздухонепроницаемое место, такое как шкаф, чтобы избежать возгорания.
- Уровень мощности в розетке должен соответствовать значению, указанному на этикетке устройства. Для уточнения уровня мощности в используемой розетке обратитесь в электроэнергетическую компанию.
- Перед внутренней чисткой устройства отключите его от розетки. Не используйте для чистки устройства бензин, растворитель или спирт, и не распыляйте воду прямо на устройство, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара.
- Не включайте устройство при замене частей или внутренней чистке, чтобы избежать травмирования. Храните чистящие принадлежности в местах, недоступных для детей, чтобы предотвратить опасность травмирования детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44322/15
