![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании утюга? Vitek VT-1207 [Ответы 1]](/images/1041072/pimg_1297354.jpg)
Vitek VT-1207
Вопрос 688861
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании утюга? |
1. Проверьте напряжение сети, указанное на утюге. 2. Размотайте и выпрямите сетевой шнур перед использованием. 3. Включите утюг, поворачивая регулятор температуры по часовой стрелке; индикатор загорится. 4. Установите регулятор температуры в среднее положение между позициями 1 точка, 2 точки, 3 точки. 5. Выключите утюг, поворачивая регулятор температуры против часовой стрелки, когда он не используется, даже на короткое время. Установите регулятор температуры в положение «Мин». 6. Отсоедините утюг от электросети при заправке воды. 7. Удалите оставшуюся воду из резервуара для воды. 8. Используйте функцию самоочистки хотя бы раз в месяц. 9. Регулярно очищайте клапан подачи пара. Дополнительные меры безопасности для всех электроприборов: 1. Внимательно прочитайте и сохраните все инструкции, прилагаемые к прибору. 2. Не позволяйте детям трогать утюг или сетевой шнур во время глажки. 3. Не используйте удлинительный сетевой шнур, если он не был одобрен компетентным органом. 4. Не оставляйте утюг без присмотра, когда он подключен к электросети. 5. Не добавляйте ароматизированные, уксусные или другие химические жидкости в резервуар для воды, они могут серьезно повредить утюг. 6. Не используйте утюг, если он поврежден или работает неправильно. 7. Не скручивайте сетевой шнур вокруг утюга для хранения, пока он полностью не остынет. 8. Не пытайтесь открыть корпус или разобрать утюг; внутри нет сервисных частей. 9. Не пытайтесь самостоятельно заменить сетевой шнур или другие детали; обратитесь в сервисную компанию или в магазин, где вы его купили. Для ремонта требуются специальные инструменты. 10. Не погружайте в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44385/2 |
