Какие рекомендации по замене картриджа? Samsung SCX-3400 [Ответы 1]
Samsung SCX-3400
Вопрос 688905
User_q688905, Редмонд
Для улучшения начального качества печати рекомендуется аккуратно встряхнуть картридж. Проверьте модель устройства, так как внешний вид может отличаться от иллюстраций в руководстве. Не держите картридж на свету дольше нескольких минут, чтобы избежать его выхода из строя. Если тонер попал на одежду, стряхните его сухой тряпкой и выстирайте в холодной воде. Не вскрывайте упаковку картриджа острыми предметами, чтобы не повредить барабан. При открытии блока сканирования удерживайте автоподатчик документов и блок сканирования. Когда срок службы картриджа истечет, устройство перестанет печатать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44545/81
