Как настроить беспроводную сеть? Samsung SCX-3400 [Ответы 1]
Samsung SCX-3400
Вопрос 688909
User_q688909, Редмонд
1. Установите режим работы Инфраструктура или Ad-hoc в зависимости от выбранного параметра.
2. Если выбран режим Инфраструктура, укажите SSID точки доступа. Если выбран режим Ad-hoc, укажите SSID устройства.
3. Нажмите кнопку Далее и введите зарегистрированный пароль (сетевой ключ), если появится окно параметров беспроводной сети.
4. Проверьте параметры беспроводной сети в появившемся окне и нажмите кнопку Применить, если они правильны.
5. Отключите сетевой кабель и устройство начнет беспроводное взаимодействие с сетью.
6. Если установлен режим прямого соединения, можно одновременно использовать беспроводное и проводное подключение к сети.
Как включить и выключить сеть Wi-Fi?
1. Убедитесь, что сетевой кабель подключен к устройству.
2. Запустите веб-обозреватель (например, Internet Explorer, Safari или Firefox) и введите новый IP-адрес устройства.
3. Нажмите кнопку Вход в систему в правом верхнем углу вкладки SyncThru™ Web Service.
4. Введите Идентификатор (admin) и Пароль (sec00000), затем нажмите Вход в систему.
5. Если ваше устройство снабжено дисплеем, вы можете включить или отключить Wi-Fi с помощью панели управления устройства в меню Сеть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44545/192
