![Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора d... D-Link DSL-2600U [Ответы 1]](/images/1041257/pimg_1051885.jpg)
D-Link DSL-2600U
Вопрос 688926
Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора DSL-2600U/NRU? |
На передней панели маршрутизатора DSL-2600U/NRU имеются следующие светодиодные индикаторы: - Power: горит постоянно (зеленый) при включенном питании, не горит при отключенном питании, горит постоянно (красный) при сбое в работе маршрутизатора. - LAN: горит постоянно (зеленый), если устройство подключено к порту маршрутизатора (если LAN-порт настроен как WAN-порт, то маршрутизатор подключен к Ethernet-линии), мигает (зеленый), если LAN-порт активен (трафик в одном из направлений). - WLAN: горит постоянно (зеленый), если беспроводная сеть включена, мигает (зеленый), если WLAN-интерфейс активен (трафик в одном из направлений). - WPS: горит постоянно (зеленый), если соединение с беспроводным устройством установлено (горит в течение нескольких минут), мигает (зеленый), если происходит попытка установки соединения с беспроводным устройством с помощью функции WPS. - DSL: горит постоянно (зеленый), если синхронизация DSL прошла успешно, мигает (зеленый), если происходит попытка обнаружить несущий сигнал и синхронизировать DSL, не горит, если нет несущего сигнала. - Internet: горит постоянно (зеленый), если WAN-соединение (Ethernet и/или ADSL) установлено, мигает (зеленый), если WAN-интерфейс активен (трафик в одном из направлений), горит постоянно (красный), если произошла ошибка при выполнении авторизации, не горит, если маршрутизатор работает в режиме моста или нет WAN-соединения (ни Ethernet, ни ADSL). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44590/9 |
Какие настройки можно задать для беспроводной сети на маршрутизаторе DSL-2600U/NRU?
