![Какие проблемы могут возникнуть с холодильником и как их устранить? Samsung RT62**** [Ответы 1]](/images/1041264/pimg_1322396.jpg)
Samsung RT62****
Вопрос 688928
Какие проблемы могут возникнуть с холодильником и как их устранить? |
Холодильник совсем не работает или температура в нем слишком высокая: проверьте подключение штепсельной вилки к розетке, установите правильную температуру с помощью регулятора, избегайте прямого солнечного света и источников тепла, не располагайте заднюю стенку холодильника слишком близко к стене. Продукты в холодильной камере замерзли: проверьте настройку температуры, убедитесь, что температура в комнате не слишком низкая, избегайте хранения водянистых продуктов в холодильной камере. Слышны необычные шумы: проверьте выравнивание и установку холодильника, избегайте размещения посторонних предметов за или под холодильником, проверьте работу компрессора, звуки типа 'потрескивания' внутри холодильника являются нормальными. Передние углы и бока холодильника становятся теплыми и на них конденсируются капли воды: это является нормальным явлением, вызванным конденсацией влаги, особенно при повышении температуры в помещении или при высокой влажности воздуха. Внутри холодильника слышно бульканье жидкости: это звук охлаждающего хладагента и является нормальным. Внутри холодильника ощущается неприятный запах: упаковывайте продукты в герметичные контейнеры, при необходимости почистите дезодоратор. На стенках морозильной камеры появился слой инея: проверьте открытие выходного отверстия для воздуха, оставляйте промежутки между продуктами для эффективной циркуляции воздуха, убедитесь, что дверца морозильной камеры полностью закрыта. Капли воды конденсируются на внутренней стенке холодильника и вокруг овощей: избегайте хранения продуктов с высоким содержанием влаги без упаковки или в герметично закрытых контейнерах при высокой влажности или длительном открытии дверцы холодильной камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44597/16 |
