![Как настроить lcd дисплей? Nexx NDV-7000 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Nexx NDV-7000
Вопрос 688934
Как настроить LCD дисплей? |
Для настройки LCD дисплея плеера и получения наилучшего качества изображения следуйте следующим шагам: 1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку LCD Adj. на крышке плеера, чтобы последовательно выбирать доступные в меню параметры настройки. 2. В этом меню вы можете настроить яркость (BRIGHTNESS), контраст (CONTRAST), цвет (COLOR), поворот экрана (REVERSE) и сброс настроек экрана (RESET). 3. Для изменения выбранного параметра используйте кнопки , кроме параметров поворота экрана (REVERSE) и сброса настроек экрана (RESET). Подробное описание использования этих режимов приведено ниже. Поворот экрана: 1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SETUP/LCD Adj до появления меню на экране. 2. С помощью кнопки выберите REVERSE и нажмите кнопку ENTER. Сброс настроек экрана: 1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SETUP/LCD Adj до появления меню на экране. 2. С помощью кнопки выберите RESET и нажмите кнопку ENTER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44632/26 |
Какие предостережения относительно использования блока питания указаны в тексте?
