Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации увлажнителя? Supra HDS-205 [Ответы 1]
Supra HDS-205
Вопрос 688978
User_q688978, Редмонд
При эксплуатации увлажнителя необходимо отключать прибор, когда бачок для воды пуст. Также необходимо избегать замерзания воды в бачке и при перемещении увлажнителя брать его только за основание, при этом поддерживая резервуар для воды. Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к порче прибора, ожогам, травмам, поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару. В случае возникновения неисправностей следует обращаться в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания. Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части. Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45164/4
