Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании акустической сист... Sven 280 Black [Ответы 1]
Sven 280 Black
Вопрос 689010
User_q689010, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании акустической системы ТМ SVEN?
При использовании акустической системы ТМ SVEN необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1) Отключайте АС от сети перед любым переподключением и в случае долгого неиспользования. 2) Не подвергайте АС воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, сильных магнитных полей, вибрации, повышенной влажности и пыли. 3) Для чистки используйте мягкую сухую ткань, не используйте бензин, спирты или другие растворители. 4) Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно, так как внутри корпуса на элементах без изоляции имеется высокое напряжение, которое может вызвать поражение электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45432/2
