![Как подключиться к беспроводному маршрутизатору d-link через консоль? D-Link DSR-250 [Ответы 1]](/images/1042075/pimg_1053091.jpg)
D-Link DSR-250
Вопрос 689013
Как подключиться к беспроводному маршрутизатору D-Link через консоль? |
Для подключения к беспроводному маршрутизатору D-Link через консоль необходимо следующее оборудование: 1. Терминал или компьютер с последовательным портом и возможностью эмулировать терминал. 2. Кабель RS-232 RJ45-to-DB9 с разъемом «мама» (входит в комплект поставки). 3. Если ваш ноутбук или компьютер не имеет интерфейса RS-232, вам потребуется приобрести конвертер RS-232 отдельно. Для установки соединения выполните следующие действия: 1. Подключите коннектор RJ-45 кабеля RJ45-to-DB9, который входит в комплект поставки, к консольному порту маршрутизатора. 2. Подключите кабель к терминалу или последовательному порту компьютера с программным обеспечением эмуляции терминала. Установите следующие параметры программного обеспечения эмуляции терминала: Baud rate (Скорость передачи в бодах): 115200, Data bits (Бит данных): 8, Parity (Четность): None (нет), Stop bits (Стоп-бит): 1, Flow control (Управление потоком): None (нет). После установки терминала и выполнения инструкций по подключению питания и включению/выключению устройства, включите маршрутизатор. В терминале появится загрузочная последовательность, а после выполнения загрузочной последовательности появится командная строка, готовая к настройке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45464/5 |
