Какие индикаторы на передней панели dvg-7111s и их значения? D-Link DVG-7111S [Ответы 1]
D-Link DVG-7111S
Вопрос 689016
User_q689016, Редмонд
Какие индикаторы на передней панели DVG-7111S и их значения?
На передней панели DVG-7111S есть несколько индикаторов:
- Индикатор Power горит, когда питание включено. Мигающий свет указывает на попытку соединения с сервером регистрации (Provisioning server). После успешного подключения сервиса индикатор погаснет. При неудачной самодиагностике или загрузке устройства индикатор горит красным светом.
- Индикатор Register горит при подключении голосового шлюза к провайдеру. При отсутствии подключения или ошибке регистрации индикатор будет мигать.
- Индикатор Phone отображает состояние VoIP и соединения на порту Phone, используемом для подключения обычных телефонов. Когда телефон используется, индикатор светится. Если телефон звонит, индикатор будет мигать.
- Индикатор Line горит во время использования линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45479/2
