Как использовать соковыжималку? Vitek VT-1611 [Ответы 1]
Vitek VT-1611
Вопрос 689018
User_q689018, Редмонд
1. Хорошо вымойте фрукты/овощи, очистите фрукты, такие как морковь, апельсин, лимон, мандарин, манго, киви, дыню, ананас. 2. Удалите сердцевину из яблок. Удалите косточки и семена из вишни, чернослива, абрикоса, персика и т.д. Мелкие семена, такие как у киви и клубники, можно игнорировать. 3. Удалите белую кору (нижнюю кожицу) с цитрусовых, иначе сок может иметь горький вкус. 4. Разрежьте фрукты или овощи на кусочки, которые пройдут через шнек без усилий. 5. Убедитесь, что соковыжималка полностью и правильно собрана, вставьте ее в розетку. 6. Включите устройство на высокой или низкой скорости. • Высокая скорость должна быть для твердых и менее сочных фруктов, таких как морковь, ананас, яблоко и т.д. • Низкая скорость должна быть для мягких и более сочных фруктов, таких как дыня, персик, грейпфрут и т.д. 7. Вставьте фрукты/овощи в шнек. 8. При необходимости аккуратно нажмите на шнек с помощью толкателя. Держите пальцы подальше от шнека. 9. Если контейнер заполнен мякотью, выключите устройство и затем опустошьте контейнер для мякоти. 10. Тщательно следите за контейнерами для мякоти и сока. Не допускайте их переполнения. Если это произойдет, сначала выключите, затем удалите и опустошьте эти части. 11. Если устройство начинает сильно вибрировать и производить меньше сока, выключите его, затем удалите и очистите решетку. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 1. Используйте только качественные фрукты и овощи, предпочтительно свежие овощи и спелые фрукты. 2. Мягкие овощи и перезрелые фрукты делают сок более густым и менее прозрачным. 3. Яблочный сок может быстро померкнуть. Несколько капель лимонного сока замедлят этот процесс. 4. Рекомендуется встряхнуть листья овощей или трав, удалить стебли, ветки, листья и папоротник перед обработкой. РАЗБОРКА 1. Убедитесь, что устройство выключено и отключено от розетки. 2. Подождите, пока шнек полностью остановится. 3. Поднимите толкатель фруктов из шнека. 4. Разблокируйте верхнюю крышку, поворачивая по часовой стрелке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45484/5
