Как подключить антенну? Hyundai H-TV1405 [Ответы 1]
Hyundai H-TV1405
Вопрос 689028
User_q689028, Редмонд
8 месяцев назад
Подключите 75 Ом коаксиальный кабель от антенны к разъему антенны на задней панели, как показано выше. Примечание: · Для лучшего приема, особенно в отдаленных районах или там, где возникают помехи, рекомендуется использовать внешнюю антенну, установленную на крыше. · Для приема УКВ-телевидения используйте указанную УКВ-антенну. Обратитесь к местному продавцу. · При использовании плоского кабеля с сопротивлением 300 Ом необходимо использовать переходник 300 Ом - 75 Ом для правильного подключения к разъему антенны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45497/5
