Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ас? Sven MS-1040 [Ответы 1]
Sven MS-1040
Вопрос 689030
User_q689030, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании АС?
1. Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок между собой, на радиатор усилителя и на землю, т. к. это выводит из строя выходные каскады усилителя.
2. Не устанавливайте АС рядом с мощными музыкальными инструментами и/или микрофонами.
3. Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов.
4. Оберегайте АС от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
5. Не используйте для протирки АС бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить окрашенную поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
6. Не допускайте механического воздействия на диффузоры динамиков.
7. Не вскрывайте и не производите ремонт АС самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45503/4
