Как подключить аппарат к другому оборудованию? LG DKS-7100S [Ответы 1]
LG DKS-7100S
Вопрос 689044
User_q689044, Редмонд
Для подключения аппарата к другому оборудованию можно использовать аналоговое двухканальное стерео или Dolby Pro Logic 11/Pro Logic. Для этого необходимо подсоединить левый и правый выходы AUDIO OUT аппарата к левому и правому звуковому входу усилителя, ресивера или стереосистемы с помощью прилагаемых аудиокабелей (А). Также можно использовать цифровое двухканальное стерео (РСМ) или подключить аппарат к аудио/видео ресиверу, оборудованному многоканальным декодером (Dolby Digital™, MPEG 2 или DTS). Для этого необходимо соединить один из выходных разъемов DIGITAL AUDIO OUT аппарата (OPTICAL О или COAXIAL X) с соответствующим входным разъемом усилителя, используя дополнительный звуковой цифровой кабель (оптический О или коаксиальный X). Если у вас есть многоканальный приемник с 6-канальными разъемами (Dolby Digital, DTS), то можно использовать аналоговое подключение. Для этого необходимо соединить разъемы CENTER и WOOFER центрального канала и сабвуфера (С) с соответствующими входными разъемами приемника, а также разъемы левого и правого фронтальных каналов (F) и тыловых каналов (R) с соответствующими входными разъемами приемника. После подключения необходимо выполнить настройки звука в меню Sound settings (звуковые настройки) в строках Analog Output (аналоговый выход) и Speaker Settings (настройки акустических систем). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45624/9
