Как правильно ухаживать за холодильником и его принадлежностями? Samsung RS21** [Ответы 1]
Samsung RS21**
Вопрос 689046
User_q689046, Редмонд
Внутри холодильника необходимо почистить внутренние поверхности и принадлежности с помощью мягкого моющего средства, а затем вытереть их сухой тряпкой. После мытья принадлежностей убедитесь, что они полностью сухие, прежде чем включать холодильник. Наружные поверхности можно вытирать чистой тряпкой, включая переднюю панель управления, дверцы и дверные ручки. После этого следует вытереть их насухо чистой тряпкой. Наружные поверхности рекомендуется полировать один или два раза в год. Задняя часть холодильника нуждается в удалении пыли один или два раза в год при помощи пылесоса. Встроенные системы подачи льда и воды, а также решетка слива (если есть) могут быть очищены влажной тряпкой, а затем протерты сухой тряпкой. Важно следить за тем, чтобы эти системы и решетка слива были сухими. Если в холодильнике есть отделение для напитков Beverage Station, его можно почистить влажной тряпкой, а затем протереть сухой тряпкой. Резиновое уплотнение дверцы необходимо очистить влажной тряпкой, смоченной в растворе мягкого моющего средства, а затем протереть его сухой тряпкой. Перед чисткой холодильника или если вы не будете пользоваться им в течение длительного времени, отсоедините сетевой шнур от розетки и держите отключенный холодильник в сухом месте, оставив дверцы приоткрытыми. Не рекомендуется чистить холодильник, брызгая на него водой, а также использовать бензол, растворители или средства для мытья автомобилей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45653/17
