![Как отрегулировать разницу по высоте между дверцами холодильника? Samsung RS20NCSV [Ответы 1]](/images/1042322/pimg_1217810.jpg)
Samsung RS20NCSV
Вопрос 689056
Как отрегулировать разницу по высоте между дверцами холодильника? |
1) Отверните гайку (®) на нижней петле дверцы до верхнего конца болта (©). Воспользуйтесь входящим в комплект холодильника шестигранным ключом. 2) Поворачивая болт (@) по часовой стрелке, дверца приподнимается. Если дверца морозильной камеры ниже, чем дверца холодильной камеры, поворачивайте болт против часовой стрелки. 3) После отрегулировки высоты дверец, поворачивайте гайку (®) по часовой стрелке, пока она не дойдет до нижнего конца болта (©). Затем затяните болт ключом (®), чтобы зафиксировать гайку (®). Если не зафиксировать гайку (®), болт (®) может ослабнуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45733/14 |
