Какие причины могут быть если холодильник совсем не работает или плохо охлаждает... Samsung RS20NCSV [Ответы 1]
Samsung RS20NCSV
Вопрос 689057
User_q689057, Редмонд
Какие причины могут быть, если холодильник совсем не работает или плохо охлаждает продукты?
Есть несколько возможных причин:
1. Проверьте, правильно ли сетевая вилка подсоединена к розетке и не перегорел ли встроенный в сетевую вилку плавкий предохранитель.
2. Убедитесь, что передние углы и боковые стенки холодильника не становятся горячими, так как это может указывать на проблему с нагревающимися трубками.
3. Проверьте, не открыта ли дверца холодильника слишком долго или не хранится ли в холодильной камере много водянистых продуктов без упаковки, что может привести к конденсации влаги.
4. Убедитесь, что холодильник не подвергается прямому солнечному свету или падению на него прямого тепла.
5. Проверьте, что регулятором установлена надлежащая температура внутри холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45733/15
