Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании плеера? Samsung YP-Z5F [Ответы 1]
Samsung YP-Z5F
Вопрос 689058
User_q689058, Редмонд
Для вашей безопасности внимательно прочтите данную Инструкцию для пользователя, чтобы правильно пользоваться изделием и чтобы не получить травму и не повредить плеер. Невыполнение инструкций по использованию изделия может привести к серьезной травме. Неправильное использование может привести к взрыву, пожару или поражению электрическим током. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать плеер. Не позволяйте плееру намокать и не роняйте его в воду. Если плеер намокнет, не включайте его. Обратитесь в сервисный центр. Не храните плеер во влажных, пыльных или покрытых копотью местах, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током. Не оставляйте плеер в местах, где температура превышает 35°С (например, в сауне или внутри поставленного на стоянку автомобиля). В летнее время температура внутри автомобиля может повышаться до более высоких значений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45744/2
