Какие причины и способы решения проблем с утюгом? Philips GC4444 [Ответы 1]
Philips GC4444
Вопрос 689071
User_q689071, Редмонд
Проблема: Утюг недостаточно горячий. Возможная причина: Установите температуру глажения, при которой может использоваться функция Паровой удар (от 3 до MAX). Поставьте утюг вертикально и подождите, пока индикатор нагрева не погаснет, прежде, чем использовать функцию Паровой удар. Проблема: Капли воды попадают на ткань во время глажения. Возможная причина: Крышка наливного отверстия неправильно закрыта. Способ решения: Нажмите на крышку до щелчка. Проблема: В резервуар вместе с водой был залит дополнительный компонент. Возможная причина: Промойте резервуар для воды и не заливайте в него дополнительные компоненты. Проблема: Установленная температура недостаточно высока для глажения с паром. Возможная причина: Установите температуру 2 или выше. Проблема: Вы использовали функцию Паровой удар при температуре менее 3. Возможная причина: Установите дисковый регулятор нагрева в положение между 3 и MAX. Проблема: После остывания или во время хранения утюга из его подошвы вытекает вода. Возможная причина: Утюг был оставлен в горизонтальном положении, в то время как в резервуаре все еще оставалась вода. Способ решения: Слейте воду из резервуара для воды. Проблема: Во время глажения из отверстий подошвы поступают хлопья накипи и грязь. Возможная причина: Из-за использования жесткой воды внутри подошвы утюга образуется накипь. Способ решения: Воспользуйтесь один или несколько раз функцией очистки от накипи Calc-Clean (см. главу “Чистка и обслуживание”, раздел “Функция очистки от накипи Calc-Clean”). Проблема: Мигает красный индикатор (только у GC4444, GC4440, GC4430, GC4425, GC4422, GC4420, GC4412). Возможная причина: Утюг отключился с помощью функции автоматического отключения (см. главу “Функциональные особенности”, раздел “Автоматическое отключение”). Способ решения: Немного подвигайте утюг для отмены функции автоматического отключения. Красный индикатор AUTO/OFF перестанет мигать. Проблема: Утюг издает гудение. Возможная причина: Функция Ionic DeepSteam включена. Способ решения: Если при глажении без пара раздается гудение, перестаньте нажимать кнопку Ionic DeepSteam. Функция Ionic DeepSteam не действует при глажении без пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45808/96
